Это объявление было добавлено 27.05.09 и сейчас находится в архиве.
Весовые параметры и нагрузки
Снаряженная масса, кг 11200
Полная масса, кг 33500
на переднюю ось 7500 кг / на заднюю тележку 26000 кг
Габаритные размеры, мм
Размеры кузова, мм 8275?2500?3300
5600*2300*1500 толщина дна 8 мм, боковые стены 4 мм, подогрев
Самосвальная платформа
Объем кузова 19.3 м3
Угол подъема платформы 50 град.
Направление разгрузки назад
Гидроподъемник среднего расположения
Система питания
Электронная, тип Common Rail марки Bosch
Емкость топливного бака 380 л
Электрооборудование Напряжение 24 В, Аккумулятора два по 180 Ач
Сцепление Сухое, однодисковое
Коробка передач Fast Fuller, 12JS160TA
Механическая, двенадцатиступенчатая, полностью синхронизированная
Мосты
Главная передача: двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей, передаточное число 5,73
Межколесная и межмостовая блокировка
Рулевое управление ZF 8098, гидроусилитель руля
Тормозная система Тормозные барабаны, с пневматическим приводом
ABS WABCO
Подвеска Передняя ось: зависимая, 2 полуэллиптические рессоры, с амортизаторами
Задняя тележка: зависимая, балансирная, 2 полуэллиптические рессоры, с реактивными штангами
Шины Пневматические, радиальные, 18-ти слойные 11.00 R20, 12.00 R20
Кабина MAN F2000 цельнометаллическая, двухдверная,
откидывающаяся вперед, со спальным местом
Характеристики автомобиля с полной массой 33500кг Максимальная скорость, км/ч 85
Расход топлива, л 36
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: Топливный фильтр с электрическим подогревом, тормозные трубки, электрические провода и другие резиновые изделия предназначены для работы при низких температурах, сцепное устройство для прицепа, пневмо и электровыводы, электростеклопоъемники.
