Это объявление было добавлено 27.05.09 и сейчас находится в архиве.
Весовые параметры и нагрузки:
Снаряженная масса, кг 11200
Полная масса, кг 33500
- на передний мост, кг 7500
- на заднюю тележку, кг 26000
Габаритные размеры, мм
Размеры кузова, мм 8275?2500?3300
5600*2300*1500 толщина дна 8мм, боковые стены 4мм, подогрев
Самосвальная платформа:
Объем платформы, м3 19.3
Угол подъема платформы, град. 50
Направление разгрузки назад
Гидроподъемник среднего расположения
Двигатель:
WP10.375 «STEYR», Евро3
Тип дизельный с турбонаддувом
Максимальная мощность, кВт/л.с. (об/мин) 276/375 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм 1460 (1400..1600)
Рабочий объем цилиндров, см3 9,726
Степень сжатия 17:1
Количество и расположение цилиндров 6, рядное
Система питания:
Common Rail марки Bosch
Емкость топливного бака, л 380
Электрооборудование: Напряжение, В 24
Сцепление: Сухое, однодисковое
Коробка передач:
Fast Fuller, 12JS180TA, полностью синхронизированная
механическая, двенадцатиступенчатая
Главная передача:
Двухступенчатый редуктор с колесной планетарной передачей
Передаточное число 5,73
Рулевое управление: ZF 8098
Тормозная система:
Тормозные барабаны, с пневматическим приводом
ABS WABCO
Шины:
Диагональные или радиальные, металлокордовые
12.00 R20, 10 R20
Кабина: MAN F2000
цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед
Характеристики автомобиля с полной массой 33500кг: Максимальная скорость, км/ч 77
Расход топлива, л 36
