Самосвал+грейфер Howo ZZ3257N4647C1 2008 года в Благовещенске
Объявление № P277594 от 18.02.11
Это объявление было добавлено 18.02.11 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
2 550 000
    новое
  • Объем двигателя:
    9 726 см3
  • Высота стрелы, мм:
    9
  • Грузопод.стрелы (т.):
    4
  • Грузопод.борта (т.):
    25
    Харакстеристика Самосвала Металловоз HOWO 6x4 ZZ3257N4647C1
    Производитель:SINOTRUK
    Марка модели:HOWO
    Модель: ZZ3257N4647C1
    Габариты (ДхШхВ)(мм):9770х2496х3170
    Габариты грузовой платформы (ДхШхВ)(мм):6800х2300х900
    Общая масса (кг): 25000
    Снаряженная масса (кг):12270~12500
    Грузоподъемность, (кг):12600~12370
    Угол подхода / угол съезда (°):19/20
    Передний свес/задний свес (мм):1500/2295
    1500/2245
    Колесная база (мм):4625 1350
    4625 1400
    Нагрузка на ось:7000
    18000 (и установлено Dual-Axis)
    Количество осей:3
    Максимальная скорость (км / ч):75
    Модель двигателя: WD615.95 WD615.96 WD615.95E WD615.96E
    Мощность двигателя (кВт):247 276 247 276
    Обьем двигателя:9726
    Производитель двигателя:SINOTRUK China Heavy Duty Truck Group Co., ООО
    Трансмиссия:HW9
    Ведущий мост:HC16 (Sinotruk для строительной техники, двухступенчатый, кожух литой)
    Передний мост:HW08 (Howo)
    Рулевой механизм: ZF8098
    Шины:12 (11)
    Кабина:HW76 (удлинённая, со средней крышей)
    Крановая установка
    Производитель:Xu gong XCMG
    Модель:SQ4ZK2
    Номинальная потребляемая мощность(КВт):14
    Снаряженная масса (кг):1250
    Собственная масса с аутригерами(кг): 1316
    Грузоподъемность, (кг):4000
    Грузоподъемность на вылете стрелы 2100 мм(кг):4000
    Грузоподъемность на вылете стрелы 4150 мм(кг):1840
    Грузоподъемность на вылете стрелы 5800 мм(кг):1260
    Грузоподъемность на вылете стрелы 7400 мм(кг):920
    Количество выдвижных секций(шт):2
    Максимальная высота подъема груза(мм):10100
    Максимальная глубина опускания груза(мм):5000
    Максимальный вылет стрелы(мм):7400
    Минимальный вылет стрелы(мм):2100
    Максимальная ширина раздвигания аутригеров(мм):3460
    Грузовой момент(Т*М):8
    Максимальный поток в гидравлической системе(л/мин):25
    Номинальное рабочее давление в гидравлической системе(МПа):26
    Ёмкость масляного бака(л):60
    Угол поворота(°):370 Полная ротация
    Установочное расстояние(мм):850
    Диапазон рабочих температур:от 40 до -40 °С
    Способ токопровода:Токосъемник
    Способ управления:Гидравлический
    Место управления: Пульты рядом с колон-ной с обоих сторон
