Это объявление было добавлено 06.07.11 и сейчас находится в архиве.
Гарантия и сервисное обслуживание.
Общие характеристики
Колесная формула 6x6
Емкость топливного бака, л 300
Максимальная скорость, км/ч 85
Внешний габаритный радиус поворота, м 10,5
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % 97
Двигатель
Модель YUCHAI YC6M320-30
Тип Четырехтактный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Количество цилиндров / Расположение 6 / рядное
Максимальная мощность, кВт / л.с. (при частоте вращения к. в., об/мин) 236/320 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения к. в., об/мин) 1380 (1100…1500)
Рабочий объем, см³ 9839
Экологический стандарт Евро-3
Система охлаждения Жидкостная
Тормозная система
Тип тормозов Барабанные с клиновым разжимом
Привод рабочей тормозной системы Пневматический, двухконтурный: контур передних колес и контур колес задней тележки, с (ABS).
Кабина
Тип Над двигателем, 2-х местная, модель 2010года.
Исполнение Со спальным местом, фронтально опрокидывающаяся вперед на 47 градусов.
Весовые характеристики
Допустимая грузоподъемность, кг 25000
Полная масса, кг 38400
- нагрузка на первую ось, кг 8500
- нагрузка на заднюю тележку, кг 20000
Трансмиссия
Блокировка межосевых дифференциалов Есть
Блокировка межоколесных дифференциалов Есть
Коробка передач
Тип Механическая, 9-ступенчатая, с синхронизаторами
Модель ZF 5S-160GPA
Раздаточная коробка
Модель ZF 5S-160GPA
Тип Трехвальная, с блокируемым несимметричным межосевым дифференциалом
Сцепление
Тип Фрикционное, сухое, однодисковое
Привод Гидравлический с пневмоусилителем
Подвеска
Передняя Зависимая, на продольных параболических рессорах с гидравлическими амортизаторами
Задняя Зависимая балансирная с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах
Электрооборудование
Напряжение, В 24
Аккумуляторы, Ачас 180 / 220
Самосвальная платформа
Тип Прямоугольного типа
Объем, м³ 17,4
Толщина металла днища / бортов, мм 08 | 06
Угол подъема платформы, град 50
Направле
