Самосвал Shaanxi-Man SX3255DR384 2011 года в Благовещенске
Объявление № P343736 от 31.10.11
Это объявление было добавлено 31.10.11 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
2 300 000
    новое
  • Объем двигателя:
    9 726 см3
    Экологический класс: Евро-2
    Тип кабины: Технология ""MAN F3000"" , утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша
    Габаритные размеры
    Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): 8329х2490х3450
    Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): 5600х2300х1100(8ммх6мм)
    Внутренний объем кузова, (куб.м): 19
    Колесная формула, (мм): 6х4/колеса задней тележки
    Колесная база, (мм): 3800 1350
    Колея передних/задних колес, (мм): 2036/1850
    Весовые параметры
    Снаряженная масса, (кг): 14500
    Номинальная грузоподъемность, (кг): 10500
    Полная масса, (кг): 25000
    Характеристики
    Максимальная скорость, (км/час): 85
    Максимальный угол подъёма: 50
    Расход топлива (л/100 км): 38
    Минимальный радиус разворота, (м): 18
    Двигатель
    Модель: WEICHAI WP10.340E32, дизель
    Тип: 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск
    Рабочий объем, (см3): 9726
    Мощность двигателя л.с.(об/мин): 340/1900
    Максимальный крутящий момент/(об/мин): 1500/1200-1500
    Степень сжатия: 17
    Система питания
    Форсунки/марка/тип: BOSCH
    ТНВД/марка,тип: Непосредственный впрыск торлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления
    Воздушный фильтр/марка: Центробежный, сухого типа, Fleetguard
    Турбокомпрессор/марка: HX50/Wuxi Holset
    Глушитель
    Марка: Xiangda
    КПП
    Модель: 12JS160TA
    Количество передач: 12 2
    Сцепление
    Модель/тип/диаметр: Guilin Fuda/FD430
