Это объявление было добавлено 28.10.11 и сейчас находится в архиве.
Экологический класс: Евро-2
Тип кабины: Технология ""MAN F3000"" , утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша
Габаритные размеры
Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): 10335х2490х3450
Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): 7400х2300х1100(8ммх6мм)
Внутренний объем кузова, (куб.м): 26
Колесная формула, (мм): 8х4/колеса задней тележки
Колесная база, (мм): 1800 3575 1400
Колея передних/задних колес, (мм): 2036/2036 1860/1860
Весовые параметры
Снаряженная масса, (кг): 19500
Номинальная грузоподъемность, (кг): 35000
Полная масса, (кг): 54500
Нагрузка на ось (кг): 6480/6480/17700 (нагрузка на 2 оси)
Характеристики
Максимальная скорость, (км/час): 82
Максимальный угол подъёма: 50
Расход топлива (л/100 км): 38
Минимальный радиус разворота, (м): 25
Двигатель
Модель: WEICHAI WP10.380E32, дизель
Тип: 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск
Рабочий объем, (см3): 9726
Мощность двигателя л.с.(об/мин): 380/1900
Максимальный крутящий момент/(об/мин): 1500/1200-1500
Степень сжатия: 17
Система питания
Форсунки/марка/тип: Cummins
ТНВД/марка,тип: ТНВД Cummins непосредственный впрыск торлива под давлением плунжерный насос высокого давления
Воздушный фильтр/марка: Центробежный, сухого типа, Fleetguard
Турбокомпрессор/марка: HX55W
Глушитель
Марка: Xiangda
КПП
Модель: 12JSD160TA
Количество передач: 12 2
