Тягач HOWO A7 2012 года в Благовещенске
Объявление № P357065 от 11.04.12
Это объявление было добавлено 11.04.12 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
63 000 $
~ 5 896 114 по курсу ЦБ
    новое
    Двигатель (Евро3) D12.42
    Модель ZZ4257
    Схема компоновки транспортного средства Кабина над двигателем, расположение двигателя – продольное.
    Седельно-сцепное устройство на 50-90 мм.
    Кабина A7-G, Современная внутренняя отделка кабины, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, два спальных места, выдвижной стол, удобная вешалка для одежды, кондиционер 4-е поколение, приборы аудио и система немецкого, электронного управления производства VDO, 4 пневмоподушки,(4 рессоры), амортизаторы.
    Цвет Черный/красный.
    Габаритные размеры, мм
    длина
    ширина
    высота 6800
    2496
    2958-3860
    Масса снаряженного транспортного средства, кг 9180-9210
    Двигатель D12.42
    Мощность, л.с. 420 л.с.
    Топливо дизель
    Топливный бак 400 л.(под заказ до 600 л.)
    Трансмиссия Механическая 16 ст.
    Передний мост (усиленный) HF7 HOWO 7тонн
    Задний мост ST16/4.42
    Генератор 1.5KW
    Стартер ISKRA
    Сцепление (марка, тип) 430DTE, однодисковое, сухое, гидравлический привод с пмевмоусилителем
    Коробка передач HW16A-HW20716A
    Число передач Вперед-16, назад-1
    Подвеска передних осей (марка, тип) Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
    Подвеска задних осей тележки (марка, тип) Зависимая, балансирная, на листовых полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
    Рулевое управление (марка, тип) ZF8098,рулевой привод с гидроусилителем
    Тормоз тормозной диск или тормозной барабан (на выбор)
    Шины 315/80R22.5 без камеры. 8.5/12.00R20 с камерой (металла кордовые) (На выбор)
    Гидромуфта привода вентилятора В составе комплектации
    Тормозная система ABC
