Это объявление было добавлено 19.12.12 и сейчас находится в архиве.
Технические характеристики
Завод Шаньси / ShaanXi, Китай
модель SX3318DB384R
Модель двигателя WP10.340NE40
Мощность двигателя 340 (л.с.)
Рабочий обьем двигателя 9726 (л.)
Крутящий момент 1250 (Н•м/об.мин)
Колёсная формула 6x4
Колёса-шины 11.00R20
Ширина передней колеи 2036 (мм.)
Ширина задней колеи 2036 (мм.)
Передняя подвеска Рессорная , 9 листов.с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя подвеска Рессорная , 12 листов. Зависимая, балансирная на двух продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление ZF8098
Сцепление ф430
Коробка передач 10-ти ступенчатая с делителем
Модель кабины DELONG
Стандарт качества Евро 2
Тормозная система Пневматическая, тормозные механизмы всех колес-барабанного типа
Максимальный радиус поворота 12000
Максимальная скорость 77 (км/ч)
Дорожный просвет 314 (мм.)
Емкость бака 380 (л.)
Расход топлива 33 (л/100км.)
Шасси Shaanxi 6х4
Межосевой дифференциал
Блокировка межколесных дифференциалов
Двигатель ЕВРО 2 (механическое ТНВД)
Кабина F 3000
Бочка 18 м3 (5 м3+3 м3+5 м3 +5 м3, начиная с кабины)
Материал бочки сталь
Окраска бочки в оранжевый цвет с надписью ОГНЕОПАСНО (с трех сторон, высота шрифта 250 мм)
Напорно-всасывающие рукава диаметром 50мм 2 шт. по 15 метров (транспортировка в тубах, закрепленных на емкости автомобиля)
комплектация рукавов:
а) Раздаточный пистолет
б) Обратный клапан
Насос раскачки:
а) тип – шнековый
б) привод насоса механический от коробки отбора мощности
в) производительность не менее 60 м3\ч.
г) давление не больше 60 метров водяного столба (6 кг.)
д) высота всасывания не меньше 12 метров
Вывод линии закачки-раскачки емкости двойной с обоих сторон
Соединение с линией быстросъемными соединениями
Объемный счетчик учета раскачки емкостей с левой стороны (по ходу движения)
Возможность раскачки емкости как по счетчику так и в обход него
Ящик для песка размер 500х400х300 мм закрепленный сверху на емкости автомобиля
Огнетуш
