Бортовой+кран Daewoo NOVUS 2012 года во Владивостоке
Объявление № P361595 от 29.06.12
Это объявление было добавлено 29.06.12 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
115 000 $
~ 10 595 111 по курсу ЦБ
    новое
  • Объем двигателя:
    11 946 см3
  • Высота стрелы, мм:
    26.3
  • Грузопод.стрелы (т.):
    7.1
  • Грузопод.борта (т.):
    15.5
    ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ГРУЗОВИКОВ И СПЕЦТЕХНИКИ НА НАШЕМ САЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ: www.554411.ru
    4WD, Простой ТНВД.
    Грузоподъемность борта: 15,500 кг.
    Длина борта: 9,1 м. Ширина: 2,35 м. Высота: 40 см.
    Грузоподъемность стрелы: 7,100 кг.
    Двигатель: DE12TI, Рабочий объем: 11964 куб. см. (340 л. с.) Простой ТНВД.
    Колеса 12R22,5
    Крановая установка: KANGLIM KS2056
    Максимальная грузоподъемность (кг*м) 18,000
    Грузоподъемность (кг) 7,100
    Грузоподъемность (кг/м) 7100/2.4
    2550/6.0
    1100/12.0
    350/20.3
    Максимальный рабочий радиус (м) 20.3 (23.3)
    Максимальная высота подъема (м) 23.3 (26.3)
    Скорость масла (л/мин) 60
    Давление масла (кг/см2) 210
    Объем масленного бака (л) 170
    Тип стрелы 6- гранная
    Количество ступеней 6 ступеней
    Скорость выдвижения стрелы (м/сек) 15.50/42
    Угол подъема/скорость (о/сек) 0.5~81/17.0
    Угол вращения 360о непрерывно
    Скорость вращения (мин/оборот) 2.0
    Трос (лебедка), диаметр*м 10*116
    Скорость Гака (м/мин) 16 (4)
    Тип лебедки Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз(поставить механический тормоз)
    Тип редуктора Редуктор с червячьной передачей
    Аутригеры (опоры) Гидравлические выдвижные опоры
    Аутригеры (вылет), м 5.7
    Тоннаж машины, тонн свыше 4.5
    Возможен безналичный расчет с последующим выделением НДС.
