Бортовой+кран Daewoo NOVUS SE 2012 года во Владивостоке
Объявление № P370294 от 11.12.12
Это объявление было добавлено 11.12.12 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
130 000 $
~ 12 231 986 по курсу ЦБ
    новое
  • Объем двигателя:
    11 050 см3
  • Высота стрелы, мм:
    23
  • Грузопод.стрелы (т.):
    7000
  • Грузопод.борта (т.):
    11500
    K9A6F11.5TON CARGO-LONG-E1
    коробка
    Модель ZF16S151 Рабочая: полный аэродинамический тормоз, двойная цепь
    Тип F6/R1 Диаметр барабана : 410 мм
    1-я 7.077 Накладка передняя : 414x155mm
    2-я 4.100 задняя : 414x203mm
    3-я 2.370 Материал: Не асбест
    4-я 1.576
    5-я 1.000 Стояночная:Привод от пружинных энергоаккумуляторов на задних колесах
    6-я 0.744
    Задний ход 6.720 Вспомогательная : моторный тормоз
    Двигатель
    Коробка передач
    Тормозная система
    Модель D.H.I DE12TI
    Тип Турбо интеркулер, дизельный
    Max. мощность 340 л.с (250 кВт) / 2,100 об/мин.
    Max. крут. момент 135кг.м(1323 Н.м.)/ 1,260 об/мин.
    Кол-во цилиндров 6, рядное
    Диаметр/ход поршня 123 x 155 (мм)
    Смещение 11,051 (см в кубе)
    Тип регулятора Электронный
    Воздухоочиститель Сухая очистка
    OL Общая длина 11,625
    OW Общая ширина 2,490
    OH Общая высота 3,080
    FR Колея - передняя 2,050
    RT Колея - задняя 1,855
    WB Колесная база 7,000
    AF Задняя ось к раме 2,710
    GR От земли до крыши 2,925
    R Клиренс - земля над тележкой 1,110
    CA Полезная кабины на ось 5,625
    OS палубе смещение 900
    GD земли до борта пол 1,430
    GC Мин. Дорожный просвет 270
    Борт Внутренняя длина 9,100
    Борт Внутренняя ширина 2,350
    Борт в высоту 450
    Ось
    Передняя Переменный мост: двутавровая балка
    Нагрузка на ось: 6,500 кг
    Задняя Одинарная, гипоидная главная передача
    Передаточ-е число главн. передачи: 5.571
    Нагрузка на ось : 23,000 кг
    Топливный бак
    Колеса и Шины
    Устанавливается на правом Объем - 400 л Стороной под каркас
    Управление
    Сцепление
    Тип Гидравлическое управление с помощью воздуха Сухое однодисковое с диафрагмой
    Диаметр пластин Наружный диаметр: 430 мм
    Подвеска
    Передняя подвеска Тип: полуэллиптическая рессора
    Размер (ДxШ) : 1,500 x 90 (мм)
    Задняя подвеска Тип: полуэллиптическая рессора
    Размер (ДxШ) : 1,300 x 90 (мм)
    Электрическая система
    Аккумулятор 12 V - 150A ч x2
    Генератор 24 В / 60 А
    Стартер 24 В / 6.0 кВт
    Габариты (мм)
    Вес (кг)
    Вес шасси Передняя 4,260
    Задняя 4,590
    Общий 8,850
    Снаряженная масса 10,670
    Номинальная грузоподъемность 11,500
    нагрузка на ос
