Грузовик Daewoo Ultra Novus K4DVF в Благовещенске
Объявление № P371097 от 15.01.13
Это объявление было добавлено 15.01.13 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
3 900 000
    новое
    Колесная формула
    6х4
    Двигатель
    Модель
    D.I.C DV15TIS V8
    Мощность
    390л. С. 287 kw, 2.100 rpm турбо интеркулер
    Макс крутящий момент
    1569 N/m при 1200 rpm
    Диаметр цил.
    128мм
    Ход поршня
    142мм.
    Обьем
    14168сс
    ТНВД
    механический
    Топливный бак
    400литров
    Трансмиссия
    Модель КПП: Т16S6 ручная вперед-6, назад -1
    Масса без нагрузки
    12800кг
    Максимальная масса
    33500кг
    Грузоподъемность
    22 т
    Объем кузова
    16 кубов
    Колеса передние
    12R22.5-16,8.25x22,5,
    Колеса задние
    12R22.5-16,8.25x22,5 ,
    Кузов размеры
    д/ш/в 4.900 х2.350х1.350, 16 м3,
    Рама:
    Двойная: 320х90х(8+7)
    Размеры самосвала:
    Длинна
    7.745мм
    Ширина
    2.490мм
    Высота
    3.280мм
    Колея перед
    2.050мм
    Колея задняя тележка между скаткой
    1.855мм
    База
    4.580мм.
    Тормозная система
    Пневматика двойной контур барабанные диаметр барабанов 410 мм. Ручной тормоз. Пружинные актуаторы на заднюю тележку. Горный тормоз: есть,
    Комплектация
    кабина на пружинах, сиденье водителя на пневмоподвеске, кондиционер, спальник с подогревом, центральный замок, автоматические электростеклоподьемники, большие внешние зеркала с подогревом-хороший обзор всех зон (комфорт водителя-лучшая внимательность, работоспособность)
