Грузовик Howa 6x6 в Благовещенске
Объявление № P371174 от 18.01.13
Это объявление было добавлено 18.01.13 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
100 000
    новое
    Модель шасси ZZ4257N3557A/SOW
    Тип грузовой автомобиль (бортовой)
    Веса и размеры шасси
    Колёсная формула 6x6
    Колёсная база HOWO 6x6, мм 3500
    Полная масса грузового автомобиля HOWO 6x6, кг 23000
    Снаряжённая масса автомобиля HOWO 6x6, кг 9800
    Габаритная длина, мм 7178
    Габаритная ширина, мм 2496
    Габаритная высота, мм 3146
    Кузов
    Тип бортовая платформа
    Внутренняя длина кузова, мм 5400
    Внутренняя ширина кузова, мм 2300
    Внутренняя высота кузова, мм 600 … 1000
    Двигатель
    Двигатель WD615
    Серия STEYR
    Максимальная мощность двигателя, л.с. 375
    Максимальная мощность двигателя, кВт 273
    Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. 2200
    Максимальный крутящий момент, Н•м 1500
    Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. 1100 … 1600
    Рабочий объём двигателя, л 9,726
    Тип двигателя дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, 6-цилиндровый, рядный
    Экологический стандарт Евро-3
    Сцепление
    Тип сцепления сухое однодисковое, спиральная муфта, усиленное
    Диаметр диска сцепления, мм 430
    Трансмиссия
    Коробка передач RT11509G
    Раздаточная коробка
    Модель раздаточной коробки ZQC2000
    Передаточное число раздаточной коробки для высоких / пониженных скоростей 0,89 / 1,536
    Ходовая часть
    Колёса 12,00-20 (опционально: 11,00-20; 11,00R20; 12,00R20 или 14,00-20)
    Передний ведущий мост STR (STEYR): центральный редуктор + колёсный редуктор, картер моста литой
    Задний ведущий мост ST16 (STEYR, значительно повышена грузоподъёмность и прочность): центральный редуктор + колёсный редуктор, кожух моста штампованный сварной
    Рулевое управление
    Рулевой механизм ZF8098
    Тормозная система
    Рабочий тормоз пневматический, двухконтурный
    Стояночный тормоз механический, с пружинным энергоаккумулятором
    Кабина
    Кабина кабина HOWO (производится в Китае по лицензии VOLVO)
    Модель кабины HW76L
    Спальник есть, одно спальное место
    Тип кабины откидывающаяся вперёд, цельнометаллическая
    Электрика
    Тип электрооборудования HOWO
    Напряжение, В 24
    Провод заземления отрицательный
    Заправочные ёмкости
    Топливный бак,
