Это объявление было добавлено 07.01.19 и сейчас находится в архиве.
Технические характеристики
Характеристики Самосвал Shaanxi (Shacman) 6x4 SX3256DR384
Производитель: Shaanxi (Shacman)
Модель: SX3256DR384
Тип кабины: Технология "MAN F2000" , утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша
Габаритные размеры
Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): 8329х2490х3450
Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): 5600х2300х1500
Внутренний объем кузова, (куб.м): 19
Колесная формула, (мм): 6х4/колеса задней тележки
Колесная база, (мм): 3800+1350
Колея передних/задних колес, (мм): 2036/1850
Весовые параметры
Снаряженная масса, (кг): 14315
Номинальная грузоподъемность, (кг): 25000
Полная масса, (кг): 39315
Другие характеристики
Максимальная скорость, (км/час): 85
Максимальный угол подъёма: 50
Минимальный радиус разворота, (м): 18
Двигатель Евро 4 ОТТС
Производитель двигателя: Weichai Power
Модель двигателя: WP10.336Е40
Тип: 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск
Рабочий объем, (см3): 9726
Количество цилиндров: 6
Тип топлива: Дизель
Форма расположения цилиндра: рядный
Мощность двигателя л.с.(об/мин): 336/1900
Максимальный крутящий момент/(об/мин): 1500/1200-1500
Степень сжатия: 17
Расход топлива (л/100 км): 38
Снаряженная масса двигателя (кг): 875
Размер двигателя (ДхШхВ) (мм): 1525х730х1063
Шум двигателя(дБ): 105
Ход х Диаметр цилиндра (мм): 130x126
Система питания
Форсунки/марка/тип: BOSCH
ТНВД/марка,тип: Непосредственный впрыск торлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления
Воздушный фильтр/марка: Центробежный, сухого типа, Fleetguard
Турбокомпрессор/марка: HX50/Wuxi Holset
Глушитель
Марка: Xiangda
КПП (коробка передачи)
Производитель: Fastgear
Модель: 12JS160TA
Количество передач: 12+2
Максимальный крутящий момент входа (N.m): 1600
Номинальное число оборотов (оборотов в минуту): 2600
1-я передача Передаточное отношение: 12.1
2-я передача Передаточное отношение:
