Это объявление было добавлено 23.07.14 и сейчас находится в архиве.
технические параметры
двигатель модель двигателя: Weichai WP10.336E40
(номинальная мощность, кВт(л.с.):247/336
(номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин:1900
холостой ход дизеля, об/мин:600-800
максимальный крутящий момент, Н.м(кгс.м):1500/1200-1500
тип: топливная система высокого давления, дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха
диаметр цилиндра/ход поршня, мм:126/130
объём двигателя, л:9.726
степень сжатия: 17:1
минимальный расход топлива, г/кВт.ч ?195
топливная вместимость двигателя,л:24
гидромуфта, воздушный фильтр марка: Fleet guard, отопительная система всасывающего воздуха, ТНВД и форсунки Bosch, топливый водоотелидель с электрическим подогревом
сцепление тип: фрикционное, сухое однодисковое диафрагменный
привод: гидравлический с пневмоусилителем, диаметр накладок, (мм) 430
Коробка передач механическая, 12-ти ступенчатая, модель: 12JS160TA, технология ''FULLER'
Передаточные числа на передачах:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 3X
12.10 9.41 7.31 5.71 4.46 3.48 2.71 2.11 1.64 1.28 1.00 0.78 11.56 / 2.59
карданный вал карданный вал?180
передняя ось передняя ось: 7.5тонн,технология «MAN»
задний мост двухступенчатый замедлитель, с блокировкой межосевого и меж колесного дифференциала I=5.73
шасси подножие: корытообразный лонжерон, ширина: 850мм
передняя подвеска: зависимая рессора
задняя подвеска: балансированная подвеска
алюминиевый топливный бак 300 л.
Рулевое управление тип: рулевой механизм(производство КНР)
Передаточные числа на передачах: 22.2~26.2:1
Тормозная система Рабочая тормозная система: пневматическая двухконтурная тормозная система
Стояночная тормозная система: пружинная энергоаккумуляторная тормозная система
Запасная тормозная система: выпускная тормозная система двигателя
WABCO ABS
шины 12.00R20 11штук
кабина F-2000
Расположена над двигателем,с одним спальным местом, четыре крепления, теплый тип
усиленная отопительная система кабины, электросте
