Седельный тягач Man MAN TGS 19.400 4X2 BLS-WW 2014 года в Новосибирске
Объявление № P396631 от 16.01.14
Это объявление было добавлено 16.01.14 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
83 500
~ 8 313 336 по курсу ЦБ
    новое
  • Объем двигателя:
    10 500 см3
    Техника в наличии как новая, так и Б/У в том числе и без пробега по РФ.
    СТЦ MAN официальный дилер MAN, с 2003 года.
    Помощь в получении лизинга.
    Представляем вам всю линейку производителя MAN (Тягачи 4х2, 6х4, 6х6, Самосвалы 6х4, 6х6, 8х4). Мы подберём авто именно для вас! А специализированный сервис достойно обслужит Ваше авто. Возможен вариант обслуживания с выездом к вам. Мы устанавливаем гидравлику.
    Продаём прицепную технику любых модификаций и производителей. Мы работаем для вашего удобства и процветания!
    СПЕЦИФИКАЦИЯ
    Евро 4 работает без мочевины (без понижения мощности)
    Автомобиль, стандартные данные
    Описание варианта TGS 19.400 4X2 BLS-WW
    Номер базового а/м L06WGG31
    Норма токсичности ОГ EURO4
    Тип автомобиля Седельный тягач Vario
    Кабина L – длинная кабина
    Колёсная база 3600 mm Свес 800 mm
    Установка рулевого управления Слева
    Разрешённые массы и осевые нагрузки
    Офиц.-разрешённые значения Техн.-допустимые значения
    Передняя ось 7500 Kg 7500 Kg
    Задний мост 11500 Kg 12000 Kg
    Полная масса шасси (тягача) Полная масса автопоезда
    18000 Kg 19000 Kg
    40000 Kg 44000 Kg
    Двигатель/охлаждение/сцепление
    Двигатель D2066LF70 - 400 л.с. / 294 кВт, Евро-4 SCR /
    1900 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S, без снижения крутящего момента, требуется разрешение в виде исключения (018VJ)
    Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35° (027AN)
    Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
    Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
    Управления двигателем EDC (118MA)
    Топливный фильтр (124AL)
    Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
    Обогрев топливного фильтра (124EA)
    1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
    Моторный тормоз (EVB) (208AK)
    Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
    Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
    Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
    Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
    Круиз-контроль (345EA)
    Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97E
