Тягач Howo ZZ4327V3247P 2013 года в Благовещенске
Объявление № P396645 от 16.01.14
Это объявление было добавлено 16.01.14 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
2 750 000
    новое
  • Объем двигателя:
    11 596 см3
    Продам Тягач HOWO 6x4 ZZ4327V3247P г.в. 2013, кабина A7, цвет черный, двигатель D12.42-40 (Евро-4), 420 л.с., кондиционер, электроподъемник кабины, ключ 3 в 1, кабина на подушках и с двумя спальным местом, безкамерная резина, седло на 50, бак на 560, столик, мультимединый монитор
    Индивидуальный подход к каждому клиенту, помогу оформить в лизинг или в кредит
    Доставка в регионы РФ.
    Производитель: SINOTRUK
    Марка: HOWO
    Модель: ZZ4327V3247P
    Двигатель
    Модель: D12.42-40
    Мощность двигателя (кВт/л.с.): 309/420,122
    Тип: с водяным охлаждением, четырехтактный, с непосредственным впрыском, турбонаддувом, интеркулером, Common Rail, четырьмя клапанами на цилиндр
    Экологические нормы: Евро-4
    Рабочий объём двигателя (см3): 11596
    Скорость холостого хода (об/мин): 650±50
    1м шума дБ (А): ≤97
    Описание двигателя: В двигателе применена топливная система нового поколения - впрыск топлива с электронным управлением CОММОN RAIL, передовые технологии обработки повышают долговечность двигателя
    Вес двигателя (кг): 1100
    Габаритные размеры
    Размер (ДхШхВ) (мм): 6985х2496х3230
    Колесная база (мм): 3225+1350
    Ширина передней колеи (мм): 2022
    Ширина задней колеи (мм): 1830/1830
    Дорожный просвет (мм): 315
    Весовые характеристики
    Снаряженная масса (кг): 8800
    Общая масса прицепа (кг): 40000
    Нагрузки на ось (кг): 7000/18000 (нагрузка на 2 оси)
    Передняя подвеска
    Модель: HF7
    Тип: Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
    Номинальная нагрузка (кг): 7000
    Максимальный угол поворота внутреннего колеса (°): 45
    Тип тормозного механизма: Воздушные дисковые тормоза
    Использование минимального обода (в дюймах): 20/22.5
    Задняя подвеска
    Модель: MCY13Q
    Тип: Центральный одноступенчатым редуктором, объединненая ось с корпусом, на рессорах
    Количество рессор: 12/12
    Номинальная нагрузка на ось (кг): 2×13000
    Передаточное отношение: 3.08/3.36/3.7/4.11/4.63/5.29
    Расстояние между центрами рессоры (мм): 950
    Колесная база (мм): 1816
    Рулев
