Это объявление было добавлено 01.08.14 и сейчас находится в архиве.
AUGER CRANE (KA-045C) GENERAL SPEC.
No ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
1 ОБЩИЕ Грузоподъемность 16 т/м
Максимальная рабочая высота 15.0 м
Максимальный рабочий радиус 13.0 м
2 СТРЕЛА Форма стрелы шестиугольный, 4-ступенчатый
Длина стрелы 14.0
Скорость вылета стрелы 50 сек
Скорость подъема стрелы 30 сек
Угол подъема стрелы -5 ~ 80 °
3 ЛЕБЕДКА Тип лебедки Гидравлический привод с цилиндрической передачей
Крутящий момент 9.2 kgf-m
Скорость подъема высокий 40 м/мин
низкий 12 м/мин
Грузоподъемность крюка 4.0 т
Трос ?10*78 м
Тип двигателя поршневой тип
Тормозное устройство ленточного типа
4 ВРАЩЕНИЕ Тип вращения Гидравлический привод червячного типа
Угол вращения 360° непрерывный
Скорость вращения 1.5 rpm (оборотов в мин)
5 АУТРИГЕРЫ Тип аутригера (задние и передние) Гидравлическийпривод H типа и Box тип
Размах 3606 мм
6 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Гидравлический насос шестеренчатый насос, 195?f/см, 50+50l/мин
Емкость маслянного бака 120 л
7 БУР Диаметр бурения 450 мм
Глубина бурения более 4.5 м based on ground.
Радиус бурения 3.7 ~ 9.6 based on r/c
Крутящий момент бура 810 kgf-m
Мотор 80 cc/rev
Устройство остановки бура трос Auto clamping
Назначение:
- бурение скважин в гражданском и промышленном строительстве;
- установка и транспортировка столбов освещения и связи;
- монтаж труб при забуривании котлованов и траншей;
- установка свай и опор ограждения;
- осуществление погрузочно - разгрузочных работ.
Технические характеристики модели HYUNDAI HD120 LONG:
Кабина:
Длина - STANDART
Ширина - WIDE
Размеры:
Длина - 7 670 мм
Ширина - 2 400 мм
Высота - 2 505 мм
Колесная база - 4 260 мм
Колея задних колес - 1 660 мм
Клиренс - 210 мм
Свес спереди - 1 245 мм
Свес сзади - 1 855 мм
Снаряженная масса шасси - 5 010 кг
Максимальная разрешенная масса для шасси - 12 520 кг
Ми
