Грузовик с краном и буром Katus KA-045C 2013 года в Нижнем Новгороде
Объявление № P405887 от 25.07.14
Это объявление было добавлено 25.07.14 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
4 288 000
Под заказ
    новое
    AUGER CRANE (KA-045C) GENERAL SPEC.
    No ОПИСАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ
    1 ОБЩИЕ Грузоподъемность 16 т/м
    Максимальная рабочая высота 15.0 м
    Максимальный рабочий радиус 13.0 м
    2 СТРЕЛА Форма стрелы шестиугольный, 4-ступенчатый
    Длина стрелы 14.0
    Скорость вылета стрелы 50 сек
    Скорость подъема стрелы 30 сек
    Угол подъема стрелы -5 ~ 80 °
    3 ЛЕБЕДКА Тип лебедки Гидравлический привод с цилиндрической передачей
    Крутящий момент 9.2 kgf-m
    Скорость подъема высокий 40 м/мин
    низкий 12 м/мин
    Грузоподъемность крюка 4.0 т
    Трос ?10*78 м
    Тип двигателя поршневой тип
    Тормозное устройство ленточного типа
    4 ВРАЩЕНИЕ Тип вращения Гидравлический привод червячного типа
    Угол вращения 360° непрерывный
    Скорость вращения 1.5 rpm (оборотов в мин)
    5 АУТРИГЕРЫ Тип аутригера (задние и передние) Гидравлическийпривод H типа и Box тип
    Размах 3606 мм
    6 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Гидравлический насос шестеренчатый насос, 195?f/см, 50+50l/мин
    Емкость маслянного бака 120 л
    7 БУР Диаметр бурения 450 мм
    Глубина бурения более 4.5 м based on ground.
    Радиус бурения 3.7 ~ 9.6 based on r/c
    Крутящий момент бура 810 kgf-m
    Мотор 80 cc/rev
    Устройство остановки бура трос Auto clamping
    Назначение:
    - бурение скважин в гражданском и промышленном строительстве;
    - установка и транспортировка столбов освещения и связи;
    - монтаж труб при забуривании котлованов и траншей;
    - установка свай и опор ограждения;
    - осуществление погрузочно - разгрузочных работ.
    Технические характеристики модели HYUNDAI HD120 LONG:
    Кабина:
    Длина - STANDART
    Ширина - WIDE
    Размеры:
    Длина - 7 670 мм
    Ширина - 2 400 мм
    Высота - 2 505 мм
    Колесная база - 4 260 мм
    Колея задних колес - 1 660 мм
    Клиренс - 210 мм
    Свес спереди - 1 245 мм
    Свес сзади - 1 855 мм
    Снаряженная масса шасси - 5 010 кг
    Максимальная разрешенная масса для шасси - 12 520 кг
    Мини
