Самосвал Shaanxi-Man SX3256DR385 2018 года в Благовещенске
Объявление № P415502 от 07.01.19
Это объявление было добавлено 07.01.19 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
4 500 000
    новое
    Самосвал Shaanxi (Shacman) 6x6 SX3256DR385, F2000 336 л.с.
    Характеристики Самосвал Shacman (Shaanxi) SX3256DR385
    Производитель: Shacman (Shaanxi)
    Модель: SX3256DR385
    Тип кабины: Технология "MAN F2000", утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша, откидывающаяся вперед
    Габаритные размеры
    Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): 8330х2490х3550
    Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): 5600х2300х1500
    Толщина стенок, дно/борт, (мм): 8/6
    Внутренний объем кузова, (куб.м): 19~20
    Колесная формула, (мм): 6х6
    Колесная база, (мм): 3800+1350
    Колея передних/задних колес, (мм): 2072/1850
    Весовые параметры
    Снаряженная масса, (кг): 14500
    Номинальная грузоподъемность, (кг): 25000
    Полная масса, (кг): 49500
    Характеристики
    Максимальная скорость, (км/час): 85
    Максимальный угол подъёма: 50
    Расход топлива (л/100 км): 38
    Минимальный радиус разворота, (м): 9
    Двигатель
    Модель: Weichai Power WP10.336N, дизель
    Тип: 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, интеркуллер, прямой впрыск
    Рабочий объем, (см3): 9726
    Мощность двигателя л.с.(об/мин): 340/1900
    Максимальный крутящий момент/(об/мин): 1500/1200-1500
    Степень сжатия: 17
    Система питания
    Форсунки/марка/тип: Bosch/612600090618
    ТНВД/марка,тип: Непосредственный впрыск топлива под давлением ТНВД BOSCH, плунжерный насос высокого давления
    Воздушный фильтр/марка: Центробежный, сухого типа, Fleetguard
    Турбокомпрессор/марка: HX50/Wuxi Holset
    Глушитель
    Марка: Xiangda
    КПП
    Модель: 9JS150T-B
    Количество передач: 9+2
    Сцепление
    Модель/тип/диаметр: Guilin Fuda/FD430L28
    Передний мост 6,5 тонн STR
    Задний мост 13 тонн STR
    Тип/передаточное отношение: 4,8/5,73
    Подвеска
    Передняя/количество рессор: левый 12 /правый 12
    Задняя/количество рессор: левый 12 /правый 12
    Рулевое управление
    Тип/модель гидроусилителя: ZF 8098
    Тормозная система
    Рабочий тормоз: Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на
