Самосвал Shaanxi-Man sx3256dr384 2016 года в Благовещенске
Объявление № P416002 от 23.12.14
Это объявление было добавлено 23.12.14 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
не указана
    новое
  • Объем двигателя:
    9 726 см3
    Параметры
    Данные
    Модель самосвала SHACMAN SX3256DR384 6x4
    Колесная формула 6х4
    Тип кабины MAN F3000 утепленная, цельнометаллическая,откидывающаяся вперед, с одним спальным местом; подвеска кабины на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком; система вентиляции – климат-контроль
    Количество мест в кабине 2
    Номинальная грузоподъемность 25 т
    Производитель SHACMAN (Shaanxi), КНР
    Сборка Завод-производитель
    Корпорация тяжелых грузовых автомобилей Шааньси
    (Shaanxi Heavy Duty Automobile)
    Двигатель
    Модель/тип двигателя WEICHAI WP10.336N Euro4
    дизельный, 6-цилиндровый, рядный
    Расположение продольное, спереди
    Система питания впрыск топлива под давлением
    Система охлаждения жидкостная
    Рабочий объем двигателя, см3 9 726
    Максимальная мощность
    (л.с. (кВт) при об/мин) 336 (276) 1 900
    Степень сжатия 17:1
    Топливный бак, л 380
    Максимальная скорость движения 77 км/ч
    Геометрические размеры
    Длина, мм 8 329
    Ширина, мм 2 490
    Высота, мм 3 450
    Колесная база, мм 3 800 + 1 350
    Минимальный дорожный просвет, мм 385
    Ширина колеи передняя/задняя, мм 2 036/1 850
    Минимальный радиус разворота, м 9
    Угол съезда/въезда, градус 30/50
    Максимальный преодолеваемый уклон, % 35
    Самосвальный кузов
    Длина, мм 5 600
    Ширина, мм 2 300
    Высота, мм 1 500
    Толщина бортов/дна, мм 4/8, подогрев
    Внутренний объем кузова, м3 19,32
    Гидроподъемник
    Расположение переднее расположение (подкузовное)
    Расход топлива л/100 км 36 л
    Весовые характеристики
    Снаряженная масса, кг 15400
    Допустимая полная масса, кг 25 000
    Максимальная нагрузка на переднюю ось/ заднюю тележку, кг 7 000/18 000
    Трансмиссионная система
    КПП модель/тип 12JS160TA полностью синхронизированная, с ручным переключением, 12 передач (вперед – 10, назад – 2)
    Тип сцепления сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, привод управления гидравлический с пневмоусилителем
    Подвеска
    Передняя подвеска зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
    Задняя подвеска зависимая, балансирная на пол
