Это объявление было добавлено 07.01.19 и сейчас находится в архиве.
Характеристики Самосвал Shaanxi (Shacman) F3000
Производитель: Shacman (Shaanxi)
Экологический класс: Евро-5
Тип кабины: Технология "MAN F3000" , утепленная цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местом, низкая крыша
Габаритные размеры
Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): 10335х2490х3450
Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): 7600х2300х1500(10ммх8мм)
Внутренний объем кузова, (куб.м): 26
Колесная формула, (мм): 8х4/колеса задней тележки
Колесная база, (мм): 1800+3575+1400
Колея передних/задних колес, (мм): 2036/2036 1860/1860
Весовые параметры
Снаряженная масса, (кг): 19500
Номинальная грузоподъемность, (кг): 35000
Полная масса, (кг): 54500
Нагрузка на ось (кг): 6480/6480/17700 (нагрузка на 2 оси)
Характеристики
Максимальная скорость, (км/час): 82
Максимальный угол подъёма: 50
Расход топлива (л/100 км): 38
Минимальный радиус разворота, (м): 25
Двигатель Евро 4
Модель: Weichai WP12.375E40, дизель
Тип: 6-ти цилиндровый рядный вертикальный дизель с жидкостным охлаждением, 4-х тактный, турбонаддув, интеркуллер, прямой впрыск
Рабочий объем, (см3): 11900
Мощность двигателя л.с.(об/мин): 375/1900
Максимальный крутящий момент/(об/мин): 1800/1200-1500
Степень сжатия: 17
Система питания
Форсунки/марка/тип: Cummins
ТНВД/марка,тип: ТНВД Cummins непосредственный впрыск торлива под давлением плунжерный насос высокого давления
Воздушный фильтр/марка: Центробежный, сухого типа, Fleetguard
Турбокомпрессор/марка: HX55W
Глушитель
Марка: Xiangda с катализатором
КПП
Модель: 12JS180TA
Количество передач: 12+2
Сцепление
Модель/тип/диаметр: Guilin Fuda/FD430
Передний мост 7,5 тонн MAN
Задний мост 16 тонн MAN
Тип/передаточное отношение: 4,8/5,73
Подвеска
Передняя/количество рессор: левый 14 /правый 13
Задняя/количество рессор: левый 14 /правый 13/12
Рулевое управление
Тип/модель гидроусилителя: ZF 8098
Тормозная система
Рабочий тормоз: Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележ
