Самосвал Howo A7 6x4 ZZ3327N3847P 2015 года во Владивостоке
Объявление № P427405 от 21.08.15
Это объявление было добавлено 21.08.15 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
71 800 $
~ 6 583 472 по курсу ЦБ
    новое
    Торговая марка HOWO
    Модель: ZZ3327N3847P
    Тип кабины: Кабина A7-W, низкая, укомплектована спальным местом, водительское сиденье с регулировкой по весу водителя, климат-контроль
    Внешние габариты (ДхШхВ), (мм): 8425×2496×3380
    Габариты кузова (ДхШхВ), (мм): 5600×2300×1400
    Толщина кузова (дно/борта) (мм): 8/4
    Внутренний объем кузова, (куб.м): 18
    Колесная формула, (мм): 6х4
    Колесная база, (мм): 3875+1350
    Колея передних колес, (мм): 2022/2022
    Колея задних колес, (мм): 1830/1830
    Снаряженная масса, (кг): 13960
    Номинальная грузоподъемность, (кг): 25000
    Полная масса, (кг): 38960
    Максимальная скорость, (км/час): 80
    Угол подъема/угол съезда (°): 19/22
    Количество рессор: Левый 10 Правый 12 / Левый 10 Правый 12
    Минимальный радиус разворота, (м): 17
    Двигатель SINOTRUCK
    Модель / тип двигателя: D10.34-40 4-тактный, 6-цилиндровый рядный, дизельный, с водяным охлаждением, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива, гидромуфта
    Рабочий объем, (см3): 9.726
    Мощность двигателя (л.с./кВт): 340/250
    Номинальная скорость оборотов (об/мин): 1900
    Максимальный крутящий момент(об/мин): 1200-1500
    Степень сжатия: 17:1
    Расход топлива (г/кВт.ч): ≤189
    Количество передач:
    (вперед 10 и назад 2)
    Способ переключения: Ручной
    Максимальный крутящий момент входа (N.m): 1900
    Номинальное число оборотов (оборотов в минуту): 2600
    Расстояние между переключениями передач (мм): 155
    Емкость трансмиссионное масло (л): 12
    Колесная база (мм): 1850
    Входной фланец: φ180 входной
    Устройство блокировки дифференциала: Между осями и колесами
    Тормоз: Барабанные φ420х220
    Вес: не включают смазочные масла (кг):средний 927 /задний 825
    Установка колес: Позиция обод центральный, колесные болты 10-M22х1,5, окружность φ335
    Минимальный размер обод (в дюймах): 20
    Смазочное масло: GL5 85W-90
    Подвеска
    Передняя/количество рессор:
    левый 12 /правый 12
    Задняя/количество рессор:
    левый 12 /правый 12
    Тип резины: 8.5/12.00R-20Радиальные шины, металлокордовые, 18-ти слойные
    Дополнительная опция
    Комплект
