Кран-манипулятор Tadano TADANO TMZ254 во Владивостоке
Объявление № P457965 от 09.04.18
Это объявление было добавлено 09.04.18 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
300 000
Под заказ
    Г/П КРАНА Грузоподъёмность: 2,5 тонны на 1,6 м (4 ветви), вылет стрелы 8,6 м.
    СТРЕЛА Полностью механизированная телескопическая стрела с пяти-угольной коробчатой конструкцией
    Секции 4
    Рабочий радиус 2,87 м – 8,6 м
    Скорость выдвижения 4,43 м / 12 с
    Диапазон / скорость подъема 1 - 78 град. / 7,5 с
    Высота подъема крюка над уровнем земли 10 м
    Макс. вылет стрелы 8,6 м
    Выдвижение стрелы 2-мя гидроцилиндрами и тросами
    Грузовой момент 5,62 т/м
    ЛЕБЕДКА Гидравлический мотор, редуктор с
    автоматическим механическим тормозом. Редуктор с прямозубыми цилиндрическими шестернями.
    Макс. скорость намотки одинарного троса 76 м /мин (при намотке троса в 4 слоя)
    Скорость подъёма крюка 19,0 м/мин (при намотке троса в 4 слоя с
    четырехтросовой системой подвески крюка)
    Крюковой блок Грузоподъемность 3000 кг, 2-х блочный с
    предохранительной защелкой
    Стальной трос (диаметр х длина) 8 мм х 51 м Конструкция (JIS) lWRC 6 х WS(26) GRADE B
    Усилие разрыва 42,4кН (4320кгс)
    ПОВОРОТ С приводом от гидромотора. Редуктор с червячной передачей. Непрерывный поворот на 360 град.
    Скорость поворота 2,5 обор / мин
    ОПОРЫ (АУТРИГЕРЫ) Горизонтальное выдвижение
    аутригеров - вручную
    Вертикальное выдвижение
    аутригеров Гидроцилиндры двойного действия с
    управляемым клапаном
    Ширина выдвижения Макс.: 3,4 м, Ср.: 2,7 м, Мин.: 2,0 м
    ГИДРАВЛ. СИСТЕМА Номинальное давление в гидравлической системе 20,6MPa (210кгс/cм2)
    Гидравл. насос Гидравлический насос - шестерёнчатый тип. Номинальная произв-ность 32 л/мин.
    Номинальная частота вращения 1700 об/мин
    Гидравл. клапана Управляющий клапан непрерывного действия с
    клапаном сброса давления
