Тягач SHACMAN 6х4 SX42566V324 2017 года в Москве
Объявление № P473504 от 09.08.18
Это объявление было добавлено 09.08.18 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
94 000 $
~ 8 765 679 по курсу ЦБ
    новое
  • Объем двигателя:
    12 см3
    Официальная гарантия завода-изготовителя составляет 12 месяцев без ограничения пробега, плюс дополнительная гарантия на двигатель, коробку передач и задний мост на 6 месяцев или 300 000 км суммарного пробега в зависимости от того, что наступит раньше.
    Основные характеристики
    Колесная формула 6x4
    Емкость алюминиевого топливного бака, л: 700
    Седло: JOST 50#
    Высота ССУ, мм 1350
    Распределение полной массы по осям:
    - на переднюю ось, кг: 7500
    - на заднюю ось, кг: 16000 х 2
    Габаритные размеры
    Длина / Ширина / Высота, мм: 6825×2490×3640
    Колесная база, мм: 3175 + 1400
    Колея передних / задних колес, мм: 2036/1800
    Кабина
    Модель D'long X3000
    Тип
    Передние и задние опоры кабины с электрической подвеской.
    Комплект спойлеров с направляющими на крыше и боковых спойлеров.
    Подготовка под российский тахограф ,
    усиленная отопительная системаA292;автомогнитола, климат-контрольA292;
    Зеркала заднего вида с дефлекторами и электрообогревом.
    Широкоугольные зеркала с двух сторон с электрической регулировкой.
    Центральный замок с пультом дистанционного управления
    Двухцветная окраска кабины, основной цвет оранжевый металлик, передняя решетка черная с окантовкой по периметру из хрома
    Установлена на четырёх пневматических точках
    Двигатель
    Название WP12.430E40
    Мощность, кВт/л.с. (об./мин.) 316/430 л.с. (1900)
    Экологический стандарт Евро-4
    Топливный фильтр влагоотделитель с подогревом
    Сиденье водителя на пневмоподвеске, с регулировкой подвески по весу водителя, с двумя спальными местами (ширина нижней полки 880 мм, верхней – 750 мм),
    Стандартная теплоизоляция кабины для Россия (северный вариант),
    Комбинация приборов стандартная.
    Коробка передач
    Марка Fast Fuller, 12JS200TA
    Тип Механическая, двенадцатиступенчатая
    Кол-во предач Вперед – 12, назад – 2
    Сцепление
    Марка: EATON тип: фрикционное, однодисковое сухое сцепление диаметром
    Рулевое управление
    Тип: ZF8098 винт-шариковая гайка-рейка-сектор
    Подвеска
    Передняя: Рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойч
