Самосвал ZZ3327N3847Q 2018 года в Благовещенске
Объявление № P473635 от 05.09.18
Это объявление было добавлено 05.09.18 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
4 900 000
    новое
  • Объем двигателя:
    9 726 см3
  • Грузопод.борта (т.):
    32000
  • Рабочий объем, куб.м:
    20
    Параметры масс снаряженная масса(кг) 15800
    полная масса(кг) 32000
    Параметры размеров габарит длина(мм) 8585
    ширина(мм) 2542
    высота(мм) 3490
    колёсная база(мм) 3825+1350
    Параметры характеров максимальная скорость(км/ч) 78
    экономическая скорость (км/ч) 58
    наибольший преодолеваемый подъем(%) 34
    минимальный диаметр поворота(м) 17,1
    Кабина модель A7-W
    комплектация с одним спальным местом, кабина имеет 4-точечную подвеску с амортизаторами устойчивости, с стабилизатором поперечной устойчивости, внешний козырек,кондиционер,круиз-контроль,электрические стекло подъемники
    цвет красный или белый
    Двигатель модель D10.34-50
    тип рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением четырёхтактный дизель с турбо наддувом и промежуточным охлаждением воздуха z89;топливная система высокого давления
    диаметр цилиндра ход поршня(мм) 126×130
    объём двигателя(л) 9,726
    степень сжатия 17.5:1
    номинальная мощность,кВтA288;л.с.A289; 249(340)
    номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) 1900
    максимальный крутящий момент(Н.м) 1490
    частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин) 1200~1500
    частота вращения когда на холостом ходу(об/мин) 650±50
    внешние характеристики самого низкого расхода топлива(G/квтч) X04;189
    вес нетто(кг) 850
    стандарты выбросов A288;SCR)/евро 5A288;SCR)
    другие конфигурации звукоизоляционная плита силиконовое масло вентилятора
    Коробка передач модель HW19710
    передаточное число Передний ход I II III IV V VI VII VIII IX X
    14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.80 1.34 1
    передача заднего хода R1-13.91 R2-3.18
    Сцепление модель 430B
    тип 430PULL, сухое,однодиско
