Это объявление было добавлено 05.09.18 и сейчас находится в архиве.
Параметры масс снаряженная масса(кг) 18000
полная масса(кг) 40000
Параметры размеров габарит (mm)/длина(мм) 9910~10910
(mm)/ширина(мм) 2542
(mm)/высота(мм) 3490
колёсная база(мм) 1950+3825+1350
Параметры характеров максимальная скорость(км/ч) 101
экономическая скорость (км/ч) 50~70
наибольщий предолеваемый подьем(%) 34
минимальный диаметр поворота(м) 22,5
Кабина модель A7-W
комплектация с одним спальным местом, кабина имеет 4-точечную подвеску+с амортизаторами устойчивости,с стабилизатором поперечной устойчивости,внешний козырек,кондиционер,круиз-контроль,электрические стекло подъемники
цвет красный или белый
Двигатель модель D10.38-50
тип рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждениемz89;четырехтактный дизельz89;с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха z89;топливная система высокого давления
диаметр цилиндра×ход поршня(мм) 126×130
обьём двигателя(л) 9,726
степень сжатия 17.5:1
номинальная мощность,кВтA288;л.с.A289; 276(380)
номинальная частота вращения коленчатого вала(об/мин) 2000
максимальний крутящий момент(Н.м) 1560
частота вращения при максимальном крутящем моменте(об/мин) 1200~1500
частота вращения когда на холостом ходу(об/мин) 650±50
внешние характеристики самого низкого расхода топлива(G/кВт.ч) X04;189
вес нетто(кг) 850
стандарты выбросов евро 5A288;SCR)
другие конфигурации звукоизоляционная плитаz89;силиконовое масло вентилятора
Коробка передач модель HW19710
передоточное число Передний ход I II III IV V VI VII VIII IX X
14.28
