Бортовой Isuzu ELF 2019 года во Владивостоке
Объявление № P552754 от 26.05.21
Это объявление было добавлено 26.05.21 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
3 500 000
Под заказ
    новое
  • Объем двигателя:
    3 000 см3
  • Грузопод.борта (т.):
    1500
    Модель шасси (коммерческое наименование) ELF 3.5 4x4 LONG
    Модель шасси (сертификационное наименование) NMS85H (3,5 т)
    Габаритные размеры и масса:
    Длина х Ширина х Высота, мм 6020 х 1860 х 2190
    Колесная база, мм 3360
    Монтажная длина рамы, мм 4462
    Минимальный дорожный просвет, мм 165
    Колея передних/задних колес, мм 1395 / 1425
    Полная масса автомобиля, кг 3500
    Снаряженная масса шасси, кг 2445
    Грузоподъемность шасси, кг 1055*
    *Допустимая нагрузка не переднюю ось, кг 2280
    *Допустимая нагрузка на задний мост, кг 2435
    Модель двигателя ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5NC)
    Тип двигателя Дизель
    Экологический класс Евро-5 (без сажевого фильтра DPF и мочевины AdBlue)
    Количество и расположение цилиндров 4 / рядное
    Тип газораспределительного механизма (ГРМ) С верхним расположением 2-х распредвалов (DOHC), 16-клапанный
    Рабочий объём двигателя, куб. см 2999
    Мощность, кВт/л.с. при об/мин 91 / 124 при 2600
    Крутящий момент, Н*м при об/мин 354 при 1500
    Шасси:
    Кабина однорядная, 3-местная
    Колесная формула 4х4
    Сцепление Сухое однодисковое
    Коробка передач ISUZU MYY5M, 5-ступенчатая механическая коробка передач
    Привод Подключаемый полный привод Part Time 4WD
    Рабочая тормозная система Гидравлическая с ABS (дисковые тормозные механизмы спереди, барабанные сзади)
    Подвеска передняя/задняя Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная
    Расстояние между лонжеронами рамы, мм 700
    Размеры швеллера рамы, мм 180 х 65 (толщина 4 мм)
    Размерность шин 205/75R16С
    Емкость топливного бака,л 100
    Напряжение бортовой сети, В 24В
    Стартер 24В-4,0 кВт
    Генератор 24В-80А
    , Характеристики и описание надстройки
    Габаритные размеры надстройки (ДхШхВ) , мм 4 300 x 2 000 x 400
    Внутренние размеры платформы (ДхШхВ) , мм 4 200x1940 X 400
    Гарантии до 3 лет или 200 000 км
    А ТАК ЖЕ ЗАНИМАЕМСЯ ЛЮБЫМИ ВИДАМИ АВТО И СПЕЦТЕХНИКИ!!!!!!!
    ПОДБЕРЁМ ПО ВАШИМ ПОЖЕЛАНИЯМ!!!!
    ДЕТАЛИ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ!!!
    ООО"Океан Корпорация Техники" - работаем с аукционами и стоянками Японии с 2003 года и являемся самой выбираемой компанией на Дальнем Востоке и Сиби
