Это объявление было добавлено 06.03.20 и сейчас находится в архиве.
TigerV - бортовой автомобиль с КМУ
Характеристики
Модификация CA1066P40K2E5A84
Колесная формула 4x2
Экологический класс ЕВРО-5
Двигатель вертикальный рядник, 4 цилиндра, 4 клапана на цилиндр, балансирные валы
Система питания Common-Rail, BOSCH
Сцепление Однодисковое, сухое
КПП WANLIYANG,-WLY6TS55
Тормозная система
Пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, с антиблокировочной системой
Подвеска передняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Подвеска задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Модель КМУ SQ3.2SK2Q
Максимальном грузоподъемность,(кг)3200
Максимальный грузовой момент (т/м) 6,72
Угол вращения 360 градусов
Габариты платформы 5200*2000*400
Параметры
Вес и грузоподъёмность
Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) 5400
Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) 2600
Полная масса транспортного средства (кг) 8000
Габаритные размеры Длина(мм)7925, Ширина(мм) 2185, Высота(мм) 3200
Колёсная база (мм) 3300
Двигатель модель WP4.1Q140E50
Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. 450 Нм при 1400 - 1800 об/мин
Мощность (л.с.) 140
Объём (л) 4.087
Трансмиссия
Сцепление YIDONG, Ф350
Коробка передач WANLIYANG, WLY6TS55
Число передач Вперед-6, назад-1
Главная передача - передаточное число 4,875
Другие характеристики
Шины 235/75R17.5
Объём топливного бака (л) 150
Бортовой грузовик марки FAW c КМУ для различных грузоподъёмных операций. Автомобиль бортовой с КМУ от FAW – мобильный кран на шасси машины Tiger V с колёсной формулой 4х2. Является универсальной техникой для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и прочих видов работ, а также перевозки различных грузов. Оснащается 140-сильным силовым агрегатом с предельным крутящим моментом 450 Нм и 6-скоростной механической трансмиссией. Грузоподъёмное оборудование – тросовый манипулятор производства XCMG.
Спецтехника с КМУ китайского производства используется для выполнения следующих работ
