Рефрижератор Hino 300 2020 года в Хабаровске
Объявление
№ T596357 от 03.03.21
Показов – - Цена 3 800 000 ₽
- Наличие
В наличии!
- Город Хабаровск
- Состояние новое
- Объем двигателя 4009 см3
- Грузопод.борта (т.) 3000
Фургон комплектации "ПРЕМИУМ" (пластик/ пластик) толщина стенок 60/80/100 мм. Объем 12 м3.
Климатическая установка "Thermo King" V 300
Объем фургона при температурном режиме -20 * \ 0* C 17м3 / 28 м3.
Питание: 380 V.
Датчик выключения климатической установки при открывании двери фургона.
Регистратор температуры "Thermo King"
ТАХОГРАФ
ЭРА-ГЛОНАСС
ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА БОКОВОЙ ДВЕРИ ФУРГОНА,
Производство (сборка) базового шасси - Япония.
КОНДИЦИОНЕР, центральный замок, подогрев боковых зеркал заднего вида, электро-стеклоподъёмники, CD/USB/FM-AM радиоприёмник с 2-мя динамиками, подушка безопасности со стороны водителя.
ПТС категория ТС "B",
Двигатель: дизельный, рядный, 4-х цилиндровый с системой рециркуляции отработавших газов (EGR), турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха. Мощность 150 л. с. при 2500 об/мин., крутящий момент 420 Нм при 1400 об/мин. Экологический класс Евро-5. Топливная система - Common Rail.(DENSO)
КПП: механическая, 5-ти ступенчатая, полностью синхронизированая.
Тормозная система: двухконтурная, гидравлическая с разделением по осям, антиблокировочной системой (ABS) и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD).
Исполнительный механизмы передних и задних колёс дисковые.
Стояночный тормоз – барабанного типа с механическим приводом.
Вспомогательная система – моторный тормоз.
Топливный бак 100 л., крышка топливного бака с замком, отпирание ключом зажигания.
