Рефрижератор Isuzu NQR90L-K 2021 года во Владивостоке
Объявление
№ T597304 от 07.10.21
Показов – - Цена 5 120 000 ₽
- Наличие
Под заказ!
- Город Владивосток
- Состояние новое
- Объем двигателя 5193 см3
- Грузопод.борта (т.) 5000
- Рабочий объем, куб.м 25
- Вес 9500
ООО Дальневосточный Автоцентр, официальный дилер ISUZU.
Под заказ
Заводское шасси ISUZU ELF 9.5. (NQR90LK) Рефрижератор ZANOTTI FZ 219 с боковой дверью
Модель шасси NQR90L-K
Габаритные размеры и масса
Длина х Ширина х Высота, мм 6690 х 2115 х 2265
Колесная база, мм 3815
Минимальный дорожный просвет, мм 210
Колея передних / задних колес, мм 1680 / 1650
Полная масса автомобиля, кг 9500
Категория транспортного средства «C»
Снаряженная масса шасси, кг 2905
Грузоподъемность шасси , кг 6595
Кабина однорядная, 3-местная
Двигатель
Модель ISUZU 4HK1 (4HK1E5СC)
Экологический класс Евро-5
Объем двигателя, см3 5193
Тип топлива ДТ
Мощность, кВт / л.с. при об / мин 140 / 190 при 2600
Крутящий момент, Н*м при об / мин 513 при 1600 - 2600
Шасси
Трансмиссия ISUZU MZZ6F,
6-ступенчатая механическая коробка передач
Тормоза Пневматические с ESC (ABS и ASR). Все барабанные
Подвеска передняя / задняя Рессорная / рессорная
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 3100
Допустимая нагрузка на задний мост, кг 6400
Расстояние между лонжеронами рамы, мм 850
Размеры швеллера рамы, мм 216 х 70 (толщина 6 мм)
Шины 215/75R17.5
Емкость топливного бака, л 140
Напряжение бортовой сети, В 24
Стартер 24В-4,5кВт
Генератор 24В-80А
Возможность установки КОМ есть
Базовые опции
Подогрев зеркал заднего вида
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира
Фильтр предварительной очистки топлива
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета
Магнитола + Антенна
Зуммер заднего хода
Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины
Противотуманные фары
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира
Тканевая обивка сидений
Подножки кабины пластиковые
Окрашенный в цвет кабины передний бампер
Угол открывания дверей кабины 90 град
Кондиционер, электростеклоподъёмники, центральный замок.
фургон сэндвич-панель ппс 80мм
Габарит
