Самосвал Isuzu NPR75L-K 2021 года во Владивостоке
Объявление
№ T597307 от 07.10.21
Показов – - Цена 4 550 000 ₽
- Наличие
Под заказ!
- Город Владивосток
- Состояние новое
- Объем двигателя 5193 см3
- Грузопод.борта (т.) 3500
- Рабочий объем, куб.м 5.5
- Вес 8000
ООО Дальневосточный Автоцентр, официальный дилер ISUZU.
Под заказ
Модель шасси NPR 75L-K
Габаритные размеры и масса
Длина х Ширина х Высота, мм 6 040 х 2 115 х 2 265
Колесная база, мм 3 365
Минимальный дорожный просвет, мм 210
Колея передних / задних колес, мм 1 680 / 1 650
Полная масса автомобиля, кг 7 500
Категория транспортного средства «C»
Снаряженная масса шасси, кг 2 720
Грузоподъемность шасси , кг 4 780 без веса фургона
Кабина однорядная, 3-местная
Двигатель
Модель ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC)
Экологический класс Евро-5
Объем двигателя, см3 5 193
Тип топлива ДТ
Мощность, кВт / л.с. при об / мин 114/ 155 при 2600
Крутящий момент, Н*м при об / мин 419 при 1600
Шасси
Трансмиссия ISUZU MYY6S,
6-ступенчатая механическая коробка передач
Тормоза Гидравлическая с ESC, ABS, ASR. Все дисковые
Подвеска передняя / задняя Рессорная / рессорная
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг 3 100
Допустимая нагрузка на задний мост, кг 6 000
Расстояние между лонжеронами рамы, мм 850
Размеры швеллера рамы, мм 216 х 70 (толщина 6мм)
Шины 215/70R17.5
Емкость топливного бака, л 140
Напряжение бортовой сети, В 24
Стартер 24В-4,5кВт
Генератор 24В-90А
Возможность установки КОМ есть
Базовые опции
Подогрев зеркал заднего вида
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира
Фильтр предварительной очистки топлива
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета
Магнитола
Зуммер заднего хода
Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины
Противотуманные фары
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира
Пепельница в боковой двери со стороны водителя
Тканевая обивка сидений
Подножки кабины пластиковые
Кондиционер
Центральный замок
Электростеклоподъёмники
Технические характеристики самосвала ISUZU NPR-75 LК
Размеры самосвального кузова 4200х2386х600мм.
Разгрузка задняя
Толщина металла кузова 3мм.
Задний
