Седельный тягач Scania G360 LA4x2HNA Griffin во Владивостоке
Объявление № P604513 от 01.04.22
Это объявление было добавлено 01.04.22 и сейчас находится в архиве.
Получить контакты продавца
не указана
Под заказ
    новое
    Шасси
    Усиленная рама H-класса
    с лонжероном толщиной 9,5 мм
    Межосевое расстояние, мм................................3 700
    Макс. нагрузка на переднюю ось, кг..................7 500
    Макс. нагрузка на заднюю ось, кг....................11 500
    Подвеска передняя: параболические рессоры 3Х29
    Стабилизатор на передней оси, нормальной жесткости.
    Подвеска задняя: пневматическая, двухбаллонная.
    Базовая система регулировки уровня шасси.
    Шины: передние/задние –315/70R22.5
    Двигатель SCANIA DС13_104 360 EURO 4
    Дизельный с турбонаддувом и интеркулером.
    6-цилиндровый рядный 13-литровый ЕURO 4
    Макс. мощность 265 кВт (360 л.с.) при 1 900 мин-1
    Макс. крутящий момент 1850 Нм
    при 1 000 – 1 300 мин-1
    Ограничитель скорости (85 км/ч).
    Коробка передач SCANIA GR905
    9-ступенчатая, включая 1 ползучую передачу
    Защита сцепления от перегрузки.
    Главная передача R780
    Одноступенчатая, гипоидная, с блокировкой
    дифференциала.
    Передаточное отношение главной передачи 1:3,08.
    Топливная система
    Алюминиевый топливный бак
    емкостью 600 л слева.
    Запирающаяся крышка топливного бака. Подогреватель
    топлива. Топливный влагоотделитель c подогревом.
    Тормозная система
    EBS - электронная система управления тормозами с АБС
    и ПБС
    Барабанные тормозные механизмы. Автоматический
    моторный замедлитель. Осушитель воздуха. Тормозные
    накладки задние шириной 254 мм.
    Электрооборудование
    Две аккумуляторные батареи 24 В емкостью 225 Ач.
    Базовый выключатель массы АКБ слева на шасси.
    Генератор 100 А. Пневмосигнал за бампером. Фары
    H4 с омывателем. Фонари заднего хода и задний
    противотуманный фонарь. Передние противотуманные
    фары и габаритные огни белые.
    Дополнительные фары дальнего света в бампере.
    Кабина CG19N
    Пневмоподвеска в 4-х точках.
    2 спальных полки шириной 700 и 600 мм.
    Выдвижной ящик под спальной полкой.
    Выдвижной столик. Наружный вещевой ящик.
    Центральный замок, ручной привод.
    Зеркала заднего вида с электрообогревом и
    электрорегулировкой.
    Электрические стеклоподъёмники.
    Кондиционер и климат-контроль.
    Автономный «сухой» о
