Это объявление было добавлено 27.08.18 и сейчас находится в архиве.
Комплектность:4 шт.
Цена за комплект 4 шт.
Допустимая нагрузка на колесо (кг): 670
Внешний диаметр шины (мм): 649
Ширина профиля шины (мм): 204
Ширина протектора шины (мм): 167
Допустимая ширина диска (дюйм): 5,5 - 7,5
Вес шины (кг): 11,1
Скидки по нако
