Это объявление было добавлено 06.10.18 и сейчас находится в архиве.
Комплектность:4 шт.
Цена за комплект 4 шт.
Допустимая нагрузка на колесо (кг): 615
Внешний диаметр шины (мм): 638
Ширина профиля шины (мм): 218
Ширина протектора шины (мм): 187
Допустимая ширина диска (дюйм): 7.0-8.5
Вес шины (кг): 10.6
Скидки по накопит
